WLAN-Relais mit dem ESP8266 und HTTP-API
ESP8266 D1 Mini HTTP-API
Beschreibung
Mit dieser Anleitung erhaltet ihr in wenigen Minuten ein durch den ESP8266 D1 Mini WLAN-fähiges Relais für verschiedene Anwendungen.
Das Relais kann über eine HTTP-API angesteuert werden. Der Funktionsumfang ist wie folgt:
HTTP-API Link Beschreibung
http://192.168.192.1/relay_on Schaltet das Relais an.
http://192.168.192.1/relay_off Schaltet das Relais aus.
http://192.168.192.1/state Gibt den Status des Relais (0/1) im Browser zurück.
Die HTTP-API kann verwendet werden, um das Relais mithilfe anderer Anwendungen und Plattformen steuern zu lassen.
Das kann zum einen ein anderer ESP8266 D1 Mini sein, die Plattform Homebridge, oder jeder andere Dienst, der http-Requests unterstützt.
Programmcode
  1. Den Programmcode kopieren und die WLAN-Daten anpassen
    C
    1. const char* ssid = "WLAN_SSID";
    2. const char* password = "WLAN_PASSWORD";
  2. Programm auf den ESP8266 D1 Mini laden
    eine Anleitung dazu findet ihr hier
  3. nach dem Hochladen die IP-Adresse aus dem Seriellen Monitor kopieren oder notieren
Schaltplan
ESP8266 D1 Mini Schaltplan für ein 1-Kanal Relais
ESP8266 D1 Mini Relais-Modul
D1 S - Signalleitung
G - Leitung
5V + Leitung
Sicherheit
Falls ihr euch Gedanken über die Sicherheit bzw. Zugriffsbeschränkung macht, empfehle ich euch das Tutorial von
janopha : Ich schalte und sonst niemand! D1 Mini Zugriff beschränken
Dort erklärt er euch, wie ihr euren ESP8266 D1 Mini gegen ungewollten Fremdzugriff sichern könnt.
Beachtet in diesem Fall nur den Abschnitt "D1 Mini" des Tutorials.
Weitere Artikel
ESP8266 D1 Mini mit Tasmota flashen
ESP8266 D1 Mini MQTT - Der Start mit MQTT
D1 Mini ohne USB-Kabel betreiben - Versorgung durch Netzteil, Batterie & Co.
ESP8266 D1 Mini Pinbelegung und Eigenschaften
Verwandte Artikel
ESP8266 D1 Mini programmieren - der Start und die Einrichtung
ESP8266 D1 Mini Relais im Smarthome - Steuerung mit Siri, Alexa und Google Assistant
Navigation
  1. Archiv
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Aktueller Ort
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.
