SSH - Sercure-Shell-Verbindung unter Linux aufbauen
Als entfernten Server verwenden wir den makesmart Homebridge-Server - eine auf dem Raspberry Pi laufende Bridge für das Smarthome. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:
Hostname makesmart-server
Benutzername makesmart
Passwort makesmart_ih$
Port 22
Hostname raspberrypi
Benutzername pi
Passwort raspberry
Port 22
Um eine SSH-Verbindung zu einem Server aufzubauen, öffnen wir das Terminal mit der Tastenkombination
Strg + Alt + T
Eine SSH-Verbindung im Terminal wird wie folgt hergestellt:
ssh benutzername@server-adresse
Im Beispiel vom makesmart Homebridge-Server würde die Eingabe so aussehen:
ssh makesmart@makesmart-server
Nach dem Absenden per Enter, wird das Passwort des Nutzers makesmart auf dem Server makesmart-server abgefragt.
Abfrage des Passworts bei einer SSH-Verbindung unter Linux Ubuntu
Beim Eingeben des Passworts werden keine Zeichen angezeigt. Einloggen können wir uns mit Abschicken des Passworts durch die Taste Enter.
Erfolgreiche SSH-Verbindung unter Linux Ubuntu
Die SSH-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt und kann nun verwendet werden, um Befehle auf dem Server auzuführen.
Weitere Artikel
SSH - Sercure-Shell-Verbindung unter Windows aufbauen
SSH - Sercure-Shell-Verbindung unter MacOS aufbauen
Verwandte Artikel
Raspberry Pi: komplette SD-Karte als Speicher verwenden
Navigation
  1. Archiv
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Aktueller Ort
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.
