Homebridge Zubehörsteuerung aktivieren - Homebridge im insecure mode starten
Manuell Starten
Um Homebridge manuell im insecure mode zu starten, setzt man am Ende des Standard-Befehls homebridge ein großes i.
Beim Boot automatisch aktivieren
/etc/init.d/homebridge start
Um den insecure mode beim Booten über initd zu aktivieren, öffnet man die Datei mit dem Editor im Terminal.
Dort findest du in den oberen Zeilen eine, die dieser hier ähnelt:
cmd=“DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge“
Die Zeile bearbeitet man, und fügt man Ende -I (großes i) ein.
cmd=“DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge -I“
Damit die Änderungen beim nächsten Start wirksam werden, speichern wir die Datei mit
Strg+O und verlassen den Editor mit Strg+X.
Information über die Zubehörsteuerung
Der unsichere Modus ist, wie der Name schon sagt, nicht sicher. Jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff auf den Port und die PIN deines Homebridge-Servers kann das Zubehör steuern. Ihr solltet den Pin der Bridge auf jeden Fall ändern und nicht beim Standard belassen. Das geschieht über die config-Datei.
Solange ihr die Homebridge nur im lokalen Netz betreibt, ist das im allgemeinen kein Problem, da der Zugriff auf Personen beschränkt ist, die sich bereits in deinem lokalen Netzwerk befinden. Der Fernzugriff über Apple TV, iPad, HomePod und co. ist weiterhin sicher. Die Aktivierung erfolgt auf eigenes Risko.
